Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Lightning comm-central VS2010Express: 4 unresolved externals
BeitragVerfasst: Fr 8. Jun 2012, 13:10
Ich habe kürzlich auf VS2010 Express (Win7, 32bit, mit Win7.0 SDK) umstellen wollen und erhalte (vermutlich) deshalb nun Fehler beim Bauen von Lightning (Thunderbird selbst scheint durchzulaufen):
xpcomglue_s.lib(nsCRTGlue.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol __imp__rand referenced in function "void __cdecl NS_MakeRandomString(char *,int)" (?NS_MakeRandomString@@YAXPADH@Z)
xpcomglue_s.lib(nsCRTGlue.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol __imp__srand referenced in function "void __cdecl NS_MakeRandomString(char *,int)" (?NS_MakeRandomString@@YAXPADH@Z)
xpcomglue_s.lib(nsCRTGlue.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol __imp___fdopen referenced in function _printf_stderr
xpcomglue_s.lib(nsCRTGlue.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol __imp___dup referenced in function _printf_stderr
calbasecomps.dll : fatal error LNK1120: 4 unresolved externals
make[6]: *** [calbasecomps.dll] Error 96
make[6]: Leaving directory `/c/build/comm-central/tb-en/calendar/base/build’
make[5]: *** [libs] Error 2
make[5]: Leaving directory `/c/build/comm-central/tb-en/calendar/base’
make[4]: *** [libs] Error 2
make[4]: Leaving directory `/c/build/comm-central/tb-en/calendar/lightning’
make[3]: *** [libs_tier_app] Error 2
make[3]: Leaving directory `/c/build/comm-central/tb-en’
make[2]: *** [tier_app] Error 2
make[2]: Leaving directory `/c/build/comm-central/tb-en’
make[1]: *** [default] Error 2
make[1]: Leaving directory `/c/build/comm-central/tb-en’
make: *** [build] Error 2
Stefan (oder andere), in irgendeinem der Buildconfig-Bugs meine ich gelesen zu haben, dass das Bauen vom Trunk bei dir noch funktioniert – kannst du was zu deinem Setup sagen?
Wüste Googelei legt nahe, dass es sich um eine static/shared-Geschichte handeln könnte. Da ich am Code aber nichts geändert habe, würde ich die Fehler dann eigentlich auch bei anderen erwarten…
 Betreff des Beitrags: Re: Lightning comm-central VS2010Express: 4 unresolved exter
BeitragVerfasst: Fr 8. Jun 2012, 15:10
Ich verwende schon länger Visual Studio 2010 Express und Windows SDK for Windows 7 and .NET Framework 4 zum Bauen unter Windows 7. Dabei funktioniert bei mir alles, zuletzt gestern Abend probiert. Meine mozconfig für Thunderbird Release sieht aktuell wie folgt aus:
# configure: error: System header atlbase.h is not available.
# See http://developer.mozilla.org/en/docs/atlbase.h for
# details on fixing this problem.
#ac_add_options –disable-xpconnect-idispatch
#ac_add_options –disable-activex
#ac_add_options –disable-activex-scripting
ac_add_options –disable-accessibility
# 2011-07-27 comm-central/mozilla-central build error:
# configure: error: Couldn’t find the DirectX SDK, needed for ANGLE.
# Please install it (June 2010 or newer). To explicitly build without
# ANGLE, reconfigure with –disable-angle.
ac_add_options –disable-angle
mk_add_options MOZ_OBJDIR=@TOPSRCDIR@/../obj/tb
ac_add_options –enable-application=mail
ac_add_options –enable-calendar
ac_add_options –disable-debug
ac_add_options –enable-optimize
ac_add_options –disable-tests
ac_add_options –enable-jemalloc
# For NSS symbols
export MOZ_DEBUG_SYMBOLS=1
BeitragVerfasst: Sa 9. Jun 2012, 00:19
Ok, das war Motivation genug, um die ganze Umgebung noch einmal frisch aufzusetzen, und nun läuft’s wieder mit dem Bauen.
Danke!
BeitragVerfasst: Mi 13. Jun 2012, 18:59
Recht entscheidend war übrigens dein Eintrag "ac_add_options –enable-jemalloc" in der mozconfig. Die Option legt offensichtlich einen Bypass um die static/shared-Probleme bzw. setzt an irgendeiner Stelle in der config einen entsprechenden Schalter, damit kein static/shared-Mix entsteht.
BeitragVerfasst: Mi 13. Jun 2012, 19:57
Dazu gab es heute auch etwas Diskussion in Bug 753456, vielleicht geht es ja auch anders. Ich versuche allerdings meine mozconfig-Konfiguration ähnlich den offiziellen Konfiguration der Thunderbird und Lightning Builds zu halten um solchen Problemen vorzubeugen.
