Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: TUTORIAL Sunbird Kalender im Netzwerk(div. User)
BeitragVerfasst: Do 18. Aug 2005, 16:53
Nachdem ich es heute endlich geschafft habe Sunbird im Netzwerk zu installieren, habe ich mich entschieden ein kleines Tutorial zu schreiben da es hier im Forum sehr viele Windows-User gibt die Probleme mit dem Austausch von Kalenderdaten zu haben scheinen.
Bei mir hatte es fast auf anhib geklappt, wenn man alles genau so macht wie es an manchen Orten geschrieben steht hier im Forum sollte es auch bei anderen funktionieren.
Los gehts:
1. aktuelle Sunbird Vesion downloaden
Version 0.2 DE http://downloads.mozdev.org/sbg/sunbird/0.2/win32/sunbird-0.2-win32-installer-de-DE.zip
Nach der Installation das Programm öffnen und in der linken oberen Ecke die Lasche Kalenderliste anwählen. Dort sollte im Moment noch “Mein Kalender” stehen. Rechtsklick –> Kalender bearbeiten und ändert dort den Namen des Kalenders und noch die Farbe(nicht notwendig aber dient zur Übersichtlichkeit).
2. aktuell XAMPP Version downloaden
Version 1.4.15 Windows
http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-win32-1.4.15.zip
(.zip Version 66mb)
Zip File entpacken in die höchste Verzeichniss Ebene auf deinem PC, also z.B. C:\xampp oder D:\xampp.
aus der readme.txt:
Schritt 1: Das Setup mit der Datei “setup_xampp.bat” im xampp Verzeichnis
starten.Bemerkung: xampp macht selbst keine Einträge in die Windows Registry
und setzt auch keine Systemvariablen.
Schritt 2: Apache2 mit PHP4 starten mit
=> [Laufwerk]:\xampp\apache_start.bat
Der Apache 2 wird durch einfaches schließen der
Apache Kommandoforderung (CMD) heruntergefahren.
Schritt 3: Öffne deinen Internet Browser und gebe http://127.0.0.1
oder http://localhost ein. Danach gelangst du zu den zahlreichen
ApacheFriends Beispielen auf deinem lokalen Server.
Wenn der 3. Schritt ok ist dein läuft dein Apacheserver!
3. WebDAV installieren
:arrow:Apache Server stoppen!
In den Order Laufwerk:\xampp\apache\conf\ gehen und dort mit dem Editor die Datei httpd.conf öffnen. Bei folgenden Modulen die “#” entfernen
ALT:
#mod_dav.so
#mod_dav_fs
NEU:
mod_dav.so
mod_dav_fs
Die Datei speichern!
Den Apacheserver wie schon oben beschrieben wieder starten!
Dann WebDAV im Internet Browser testen unter der Adresse http://127.0.0.1:81
Wenn die Seite “Das ist ein Test für MODDAV” geöffnet wird läuft WebDAV!
4. Netzwerk
In einem Thread habe ich gelesen das man feste und vom Server vergeben IPs unterscheiden muss mit der Handhabung von Sunbird bzw. Xampp. Generel würde ich wie folgt vorgehen(hat sich bei mir bewährt).
Rechtsklick auf den Arbeitsplatz–>Eigenschaften–>Leiste Netzwerkerkennung. Dort steht mit welchen “Name” der Computer im Netzwerk erkannt wird. Namen merken.
:arrow:Apacheserver wieder stoppen !
Ab gehts in folgende Datei Laufwerk:\xampp\apache\conf\moddav.conf. Diese wieder mit dem Editor öffnen und anstelle von 127.0.0.1 einfach den Namen aus der Netzwerkerkennung eintragen, das sieht dann so aus
ALT:
Listen 81
NameVirtualHost 127.0.0.1:81
<VirtualHost 127.0.0.1:81>
NEU:
NameVirtualHost wartung1:81
<VirtualHost wartung1:81>
:arrow:Apacheserver wieder starten!
5. Kalender austauschee zwischen PC1 und PC2
PC1 = PC auf dem wir im Moment alles Installiert haben
PC2 = Irgend ein PC in deinem Netzwerk (auch noch Sunbird installieren :wink:)
Wir starten Sunbird bei PC1 und erfassen einen Testtermin. Einer sollte reichen.
Danach gehen wir auf Kalenderliste in der linken oberen Ecke und machen einen Rechtsklick–>gesamter Kalender publizieren.
Bei Url: machst du folgendenn Eintrag:
http://pcname:81/kalender_pc1.ics
pcname ist der name den wir für 127.0.0.1 eingesetzt haben.
kalendername kann frei gewählt werden
Nun sollte eine Passwortabfrage erscheinen, sonst wurde was vergessen oder irgendwas will nicht funktionieren.
USER = wampp
PW =xampp
Häckchen setzt bei PW merken.
Danach schliessen und wieder in die Kalenderliste zurück.
Zur Kontrolle kann man im Verzeichniss:\xampp\webDAV\ nachschauen ob die Datei wie oben angegeben verhanden ist. Bei meinem Beispiel müsste nun dort eine Datei mit dem Name “kalendername.ics verhanden sein.
Züruck zu Sunbird. Nun laden wir unseren eigenen Kalender wieder hierzu wähle Datei–>externen Kalender abonnieren.
Kalendername: Frei wählen
Url: http://pcname:81/kalender_pc1.ics
Häckchen setzen bei automatisch aktualisieren!
Nun sollten 2 gleiche Kalender in der Kalenderliste sein bzw. auch der Testtermin sollte zweimal vorhanden sein. Der alte Kalender kann nun gelöscht werden.
PC2:
Nun laden wir den Kalender von PC1 hierzu wähle Datei–>externen Kalender abonnieren.
Kalendername: Frei wählen(z.B. Kalender von PC1)
Fertig ist der Zauber!
Ich hoffe ich konnte helfen, gl & hf mit Sunbird :D
Bei Fragen einfach posten…
grüsse halbmond
0_0
 Betreff des Beitrags: Geht nicht so gut
BeitragVerfasst: Di 18. Jul 2006, 08:06
Hab alles so gemacht wie du es geschrieben hast! Nur kann ich jetzt in meinen kalender etwas hinein schreiben aber auf dem anderen pc zeigt es nichts an!
Kann das daran liegen das ich andere versionen von sunbird und xampp habe, das man dann irgenwie etwas anderes machen muss!
Danke für antwort
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2007, 16:09
ich hab versucht einen Kalender zu abonieren den ich über WebDav in mein MediaCenter von GMX geladen habe. Aber wenn ich den Kalender abonieren will kommt z.B. nicht das Häckchen "automatisch aktualisieren". Zudem schient es so als würde ich durch das abonieren einen neuen Kalender erstellen der leer ist und nicht den aus dem MediaCenter laden.
Das Publizieren ging einwandfrei. Ich konnte über eine sichere Verbindung (ua. Mit Passwort und Benutzername) auf das MediaCenter zugreifen und so die Kalenderdatei dort abspeichern.
Den Kalender-Eintrag, den ich gesetzt habe bevor ich diesen Kalender publizierte, kann ich sehen wenn ich z.B. über Datei öffne diesen Kalender aus dem MediaCenter auswähle. Allerdings kann ich dann keine neuen Einträge machen, obwohl ich das Passwort abspeichere. Er setzt dann diesen Kalender auf schreibgeschützt.
Hab schon alles probiert. Noch eines vorweg ich habe nichts WebDav-mäßiges installiert da ich ja auf das MediaCenter unter WinXP von Haus aus über den Explorer oder den TotalCommander zugreifen kann. Die neuste Sunbird Version habe ich auch runter geladen. Wie gesagt. Wenn ich auf Datei/extenen Kalender abonieren gehe kommt ein Fenster mit „Neuen Kalender erstellen“ und ich kann den Ort wählen: entweder „Auf meinem Computer“ oder „Im Netzwerk“. Komm hier nicht weiter – danke für die Hilfe
gruß maenkaind
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2007, 00:04
Hallöchen,
maenkaind hat geschrieben:
die Anleitung ist nicht mehr ganz aktuell, was Sunbird betrifft. Aktualisiert wird jetzt immer sofort und automatisch.
Wie genau versuchst du den Kalender zu abonnieren? Mit ‘Neuer Kalender – Im Netzwerk’ und dann einer Url wie https://mediacenter.gmx.net/Kalender/blablub.ics?
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2007, 13:24
Hi Robert,
danke für die schnelle Antwort.
genauso ist meine adresse:
https://mediacenter.gmx.net/kalenderfol … lender.ics
hab diesen also erstellt und dann so publiziert und das gleiche gebe ich dann auch beim abonnieren ein. Nur wird da nichts aus dem mediaCenter geladen. Der Eintrag den ich gemacht habe wird nicht angezeigt – stattdessen erscheint ein leerer Kalender. Wenn ich den Kalender allerdings öffne dann erhalte ich zumindest die Daten kann ihn aber nicht verändern.
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2007, 13:52
Hallo Robert,
ich habe eben alles noch mal ausprobiert. Scheinbar funktioniert das jetzt. Ich sehe die Termine doppelt und kann entweder auf den publizierten oder den lokal gespeicherten zugreifen indem ich in der Kalenderliste das Häkchen setze. Scheinbar hat dem PC ein Neustart gefehlt.
Also vielen Dank für die Hilfe
Jetzt da es funktioniert hat beschreibe ich noch mal schnell wie ein Kalender aus dem MediaCenter zu abonnieren ist.
– Kalender erstellen oder ein bereits lokal abgespeicherten verwenden
– RechtsKlick "Kalender publizieren …"
– url eingeben (evtl. wird nach dem Passwort und Benutzername gefragt, wenn die Verbindung nicht z.B. schon über den Explorer bereits vorhanden war)
– MediaCenter url: https://mediacenter.gmx.net/kalenderfol … lender.ics
– dann Datei/Externen Kalender abonnieren…/Im Netzwerk/iCalender (ICS)
– bei Adresse: gleiche url angeben wie bei der Publizierung
– Name und Farbe eintragen –> fertig
– gegebenenfalls den Lokalen löschen und nur den Publizierten für neue Termine verwenden
viele Grüße
meankaind
 Betreff des Beitrags: Netwerk
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2007, 11:21
Ich habe soweit alles so gemacht wie es beschrieben wurde.
Nur habe ich jetzt eine Frage.
Bei dem zweiten Pc wie muss ich da genau vorgehen? Muss ich auch wieder auf duolizieren und bei URL das obengenannte eingeben? Welchen Pc namen muss ich denn eingeben??? ICh hoffe mir kann jemand helfen…
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2007, 22:50
nein, das Publizieren war nur einmalig nötig, um die Datei auf dem Server zu erstellen. Die braucht auf dem 2. PC jetzt nur noch als Netzwerkkalender abonniert zu werden. Dafür brauchst du genau die URL, die beim Publizieren angegeben wurde.
Weil der Thread ja schon etwas länger ist: Heißt "so gemacht wie beschrieben" bei dir, dass du die XAMPP-Variante im eigenen Netzwerk benutzt? Oder nutzt du das Mediacenter von GMX?
BeitragVerfasst: Fr 12. Okt 2007, 09:47
Und wie ist das wenn ich mehrere sprich 4 pc´s habe die auf einen kalender zugreifen sollen? Bei mir ist das total das durcheinander bei allen zeigt der 100 termine an und mit den farben is das auch nicht so wiue ich mir das gedacht habe…..bin am verzweifeln..
BeitragVerfasst: Fr 12. Okt 2007, 11:59
rb hat geschrieben:
Eugenio hat geschrieben:
Deine Problembeschreibung hat eine leichte Neigung zum Unpräzisen. ;) Je besser die Beschreibung (z.B. auch: Sunbird oder Lightning?), desto leichter können dir Teilnehmer des Forums helfen.
Zum Kalenderproblem.
Jetzt sind wir schon bei 4 Rechnern: Nutzt du die alle alleine, oder versuchst du Termine verschiedenen Personen gemeinsam zugänglich zu machen und auch neue Einträge zu ermöglichen? Wenn es um verschiedene Personen geht, ist eine einzige Kalenderdatei nicht empfehlenswert. Schau dazu dann bitte mal in unser Wiki (u.a. hier). Die Forensuche sollte zum Thema Netzwerk eigentlich auch noch ein paar Informationen bieten.
Ansonsten gilt so oder so, ganz grundsätzlich: Egal ob einer, sechs oder 100 Rechner: Die Adresse eines Kalenders, der überall angezeigt werden soll, lautet auch überall gleich. Also zum Beispiel: Wenn die Datei unter http://www.irgendwo.de/kalender/datei.ics zu finden ist, muss auf jedem Rechner der Schritt ‘Neuer Kalender > Im Netzwerk > iCalendar (ICS)’ mit der Adresse http://www.irgendwo.de/kalender/datei.ics ausgeführt werden (vgl. auch unsere FAQ im Wiki).
 Betreff des Beitrags: Re: TUTORIAL Sunbird Kalender im Netzwerk(div. User)
BeitragVerfasst: Sa 27. Feb 2010, 19:46
bekomme folgenden Fehler
http://127.0.0.1:81 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website: "XAMPP with WEBDAV for DREAMWEAVER"
was habe ich nur falsch gemacht???
Lg Kubmaster
BeitragVerfasst: Mi 16. Mär 2011, 17:10
Guten Tag,
ich habe Interesse an einer Netzwerklösung von Sunbird. Ich verstehe nicht wofür ich diesen Apache und das WebDav brauche. Was genau bewirken die Programm im Zusammenhang mit dem Kalender im Netzwerk. Kann ich den Kalender nicht irgendwo Lokal im Netzwerk ablegen?
Grüße Tetris
BeitragVerfasst: Mi 16. Mär 2011, 18:50
Hallo tetris303,
lese doch erst einmal unsere FAQ durch, vielleicht findest Du hier schon eine Antwort.
http://www.sunbird-kalender.de/mwiki/in … _nutzen.3F
FAQ -SunbirdWikiFAQ – LightningErweiterungen für Lightning
BeitragVerfasst: Do 17. Mär 2011, 10:06
Hallo tetris303,
Ich hab diese Seite bereits durchgelesen, und wiederholte es auf deinen Wunsch hin. Mir wird leider folgendes nicht so ganz klar. Brauche ich, wenn ich einen Kalender in einem lokalen Netz freigeben will, einen Webserver z.B. von xampp?
Ich vermute stark, dass ein konkurrierender Aufruf nicht ausgeschlossen ist mit dieser Lösung, sehe ich das richtig?
BeitragVerfasst: Do 17. Mär 2011, 10:12
Tetris303 hat geschrieben:
Hallo Tetris303,
nein, Du kannst die ics Dateien im eigenen Netzwerk oder auf dem Server Deines Providers speichern.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
